Gal kas buvot susidūręs
- Pranešimai: 4
- Užsiregistravo: 2010 Rgs 21 23:01
- Auto: S40
Sveiki.Turiu tokią problemą.Apie ją daug rašyta ,bet pas mane biški kitoks atvejis.Po truputį dingsta antifryzas, sakyčiau nežymiai nuo viršutinės normos iki apatinės nukrenta per kokia 400 km, nedraskant nedūmina,bet šiandien užmečiau porą kartų virs 4000 ir pastebėjau kad konkrečiai pilasi balti dūmai iš duslintuvo.Blogiau nieko nesidaro ir taip važinėju vos ne du metus jau.Forumuose apie tai daug prirašyta bet pas ką tarpinės kiauros paprastai reikalai suprastėja labai greitai o čia -nieko.Gal bent gali kas patart gerą meistrą kuris gali išsiaiškinti kame reikalas,nes žinote vln visur "auksarankiai"(pavadinčiau juos atitinkamai ,bet negalima keiktis) jie arba nežino kame reikalas arba žino ir meluoja kad bus brangu-atsakymas visur vienas "Na čia reikia perrinkti variklį ir gal rasim padarysi o gal ir nerasim nepadarysim bet ant stalo dėk iškarto du gabalus".Tai va , gal kas ką patarsi…login to view the rest of this post
This topic has 4 replies
