Sveiki turiu keleta klausimeliu apie v40 1.9 td 66kw 98m. Dumina stipriai, sakykim jeigu islipi is masinos ir pastovi minute uz jos tai net gerklia griauzti pradeda.. Aisku nera katalizatoriaus, bet ar turi taip buti?
Kartais uzsidega lempute geltoname fone zalias trikampis lyg ir, kokia jos reiksme? ir kodel ji uzsidega tik kartais (padega tai puse minutes tai minute, tai isvis neimanoma pamatyt jos svieciancios)
Ir dar kazkoks garsas atsirado vaziuojant tiesiai pasukus vos vos vaira nu koki 1cm toks svelnus cik cik kaip kad dirzo kai buni neuzsidejas tas kleksejimas tik tylesnis, sklinda is prietaisu skydelio ten kur lempu ijungimas isjungimas.
Beje gal esat kas keite pelenines lempute? Nerandu as jos.. Iskarto padekosiu uz pagalba
